Punto de destino: queremos tener instalado sólo el FSX SE y olvidarnos para siempre del FSX.
Nota: este procedimiento es igualmente válido para instalación limpia del FSX SE (sin tener el FSX)
1- Antes que nada, id a Panel de Control - Cuentas de Usuario y Protección Infantil - Cuentas de Usuario - Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario, y bajar el deslizante:
2- Desinstalar FSCopilot y FSInn (Panel de Control)
3- Hacer una salvaguarda de los escenarios foto-reales, etc. que tengamos en el FSX (por si acaso..)
4- Desinstalar FSX SE: ir a Panel de Control - Desinstalar FSX SE. Automáticamente arrancará el Steam y nos permitirá Borrar el FSX SE.
5- Desinstalar el FSX: http://simulaciondevuelo.com/desinstala ... de-fsxp3d/
Con ésto tendremos el ordenador limpio.
6- Ir a Steam e instalar el FSX SE. No instalarlo en Archivos de Programa!!
7- Arrancar FSX SE y:
.... pasarlo a modo ventana (ALT + Enter)
.... en Settings - General quitar "Pause on task switch"
.... Ajustar la configuración de pantalla:
8- En Aircraft - Realism Settings, colocarlo como sigue:
9- Ejecutar el archivo simConnect.msi de la carpeta ...\steamapps\common\FSX\SDK\Core Utilities Kit\SimConnect SDK\LegacyInterfaces\FSX-XPACK
10- Instalar FSUIPC versión 4.938c (a fecha de hoy) http://forum.simflight.com/topic/66139-updated-modules/
11- Instalar DX10 Scenery Fixer de Steve y:
.... instalar las librerías
.... habilitar el DX10
.... Activar DX10 Anti Aliasing
12- Arrancar FSX SE: habilitar en Settings - Graphics "DX10 Preview"
13- Comprobar que funciona la Caja Negra:
14- Descargar el FSInn desde AirHispania: http://airhispania.com/modpub02.php?tCo ... 0523162801 y descomprimir todo en una carpeta temporal
.... Ejecutar SetupFSCopilot17B2_4.exe como administrador en el lugar que él proponga
.... Ejecutar SetupFSInn13B2_3.exe como administrador en el lugar que él proponga (no marcar " Ask network user infos")
.... A lo mejor os crea una carpeta FS debajo de ...\steamapps\common. Dentro de esta carpeta FS encontraréis 3 carpetas: Aircraft, Modules y SImobjects. Si es así:
.... Copiar/pegar estas 3 carpeta en ...\steamapps\common\FSX
.... Borrar la carpeta FS
15- Ejecutar Configurador_FSInn.exe como administrador y rellenar Nº de licencia, contraseña y nuestro nombre (con ésto configuraremos la red de AHS):
16- Arrancar FSX SE y comprobad que tenemos el FSCopilot en el menú Add-ons y pulsar sobre Inn Control Panel. Si no es así, pasad al Paso 30
.... Comprobaremos que arranca el FSInn
.... Id a Set - General y desclickar las 3 opciones:
17- Haced click sobre AirHispania y comprobad que se pone en verde:
18- Comprobad que aparecéis en la página de actividad de AHS: http://airhispania.com/modact01.php?tCod=mod_actahs
19- Comprobad que os funcionan las distintas pestañas del FSInn (Radar, FP, ATC, Chat...)
20- Si al pulsar sobre el Chat os sale la siguiente pantalla:
.... Cerrad FSX
.... Ejecutad FSInnUI desde Inicio - Todos los programas - FSFDT - FSInnUI (quizás tengas que darle click derecho y "ejecutar como administrador"...).
.... Pinchad en Chat, cerrad todo y probad de nuevo desde el FSX (debería funcionar).
21- Instalación de las LRPs: se instalan perfectamente. Prestad atención al documento "antes de instalar.pdf" que viene incluído en el paquete. También, aseguraos que ejecutáis el fichero de registro que se ofrece al final de la instalación.
22- Instalar Bender: OK. Comprobar que funciona el Make Rwys y el Bender.
23- Instalar AirHispania SCX:
....Librerías: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Aeródromos: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
....Update Aeródromos: OK
.... Puntos VFR Baja Visibilidad: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Puntos VFR Alta Visibilidad: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Faros: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Obstaculos a la Navegación: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Toros: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Varios: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Cambios AENA: OK (recordar dar de alta en la Biblioteca de Escenarios)
.... Configurador: OK. Ejecutarlo y habilitar las opciones deseadas.
24- Ejecutar MakeRwys para verificar que escanea las carpetas de AirHispania SCX. Si no nos damos cuenta, ejecutad Bender y verificad que aparece LE07:
Si nos aparece quiere decir que todo está correcto.
25- Instalación de aviones de A2A Simulations: OK
26- Instalación de escenarios foto-reales: OK
27- Track IR: no hace falta reinstalarlo, funciona perfectamente.
28- X52 de Saitek: no hace falta reinstalarlo, lo ha detectado sin problema.
29- Pedales CH: no hace falta reinstalarlos, los ha detectado sin problema. Configuración:
------------------ Fin --------------------
30- Dar permisos de administrador a todos los .exe de la carpeta C:\Program Files (x86)\FSFDT
31- Dar permisos de administrador al FSX.exe
32- Ejecutar el simulador y cargar el avión en una aeropuerto (no saldrá el fscopilot en el menú de addon).
33- Cerrar el simulador.
34- ejecutar el regedit.exe para editar el registro e ir a la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FSFDT
.. y cambiar la ruta que viene en el valor FSX por la ruta donde tenéis instalado el FSX SE. Por ejemplo: E:\FSX SE\steamapps\common\FSX
35- Ir a la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FSFDT\FSCopilot\SimConnect\1.7 y comprobad que toda las versiones tienen asignado un valor correlativo.
Tiene que quedar así: (puede ser que os salgan más de 7 registros, siempre el valor de DATOS ha de ser correlativo)
Es muy importante, si no, no va a funcionar.
Si cualquiera tiene un valor cero no funciona.
36- Cerrad el registro, comprobad que funciona y volved al paso 16
