[RESUELTO] Error en instalación Simconnect
chanodecai
Post by chanodecai »
Hola: intentando la instalación del FSX-Join, me da el siguiente error:
"Error: No se ha ejecutado corrrectamente la instalación de la versión 10.0.61259.0 de Simconnect".
Saludos. AHS863C-Sebastián
Re: Instalación FSX-Join
Post by AHS436C »
Hola Sebastián,
Dime qué sistema operativo tienes y número de bits.
Mira a ver en "Panel de Control"-"Instalar/quitar programas" si ya la tienes instalada. Si fuera así, desinstálala y vuelve a correr el instalador de FSX-Join para que te la actualice.
También puedes ejecutarla independientemente. Desde el subdirectorio donde hayas instalado FSX-Join, ejecuta el fichero "Simconnect.msi", para ver si así se deja instalar...
Ya me cuentas...
AHS436C.
Juanpe.
chanodecai
Hola Juan Pedro:
- Tengo Windows 7 Home Premium 64bits.
- En "Instalar/quitar programas" no aparece en SimConect.
- Si ejecuto el "Simconnect.msi" desde el subdirectorio FSX-Join, parece que se instala (no recibo ningún mensaje de error), pero luego al ejecutar el instalador FSX-Join.exe, continúa dando el mismo error y no puedo continuar con la instalación.
Post by AHS436C »
Hola Sebastián,
Está mal recordarlo, por que puede parecer pesado, pero ¿ estarás ejecutando el FSX-Join como administrador, verdad ?
AHS436C.
Juanpe.
chanodecai
Pues sí, lo ejecuto como Administrador y también lo tengo marcado en Compatibilidad "Ejecutar este programa como administrador".
AHS863C Sebastián
Post by AHS436C »
Pues sí que es raro. Seguramente tenga que ver con derechos de ejecución, cuentas de usuario o algo así.
Si quieres, esta tarde/noche estaré por el TS. Nos hablamos y si me puede conectar a tu máquina, le echo un vistazo.
No te preocupes, que en el peor de los casos, lo instalamos "a mano" y andando...
AHS436C.
Juanpe.
chanodecai
Vale Juanpe, te busco esta tarde en el TS.
Gracias. AHS863C-Sebastián.
AHS921D
Error instalacion FSX-Join - Simconnect
Post by AHS921D »
Buenas tardes,
para vuestra info de cara a seguimiento de problemas, a mi me pasa lo mismo. Tambien he marcado la opcion de ejecutar como administrador para fsx-join, y revisado si está instalado o no simconnect en panel de control.
No aparece instalado y, como a Sebastian, no me da ningún error si lo ejecuto a mano directamente. Eso si, aunque no da error, luego al ir a buscarlo de nuevo en panel de control-programas, tampoco lo encuentro instalado. Al ejecutar de nuevo fsx-join, vuelve a dar el mismo error. Aunque creo que está claro, adjunto pantallazo:
No se si podré estar estar tarde por TS, pero si no, estaré atento a este hilo.
PD: He cambiado el subject para identificar correctamente el problema, si no te parce mal, Sebastian.
AHS921D - Luis Cano
LEMD
Prepar3D- W7 I7 3770T 2.5GHz
NVidia GForce GTX 750 Ti
Re: Error en instalación Simconnect
Post by AHS436C »
Hola Luis,
Está claro que el problema parece radicar en la instalación del Simconnect, ya que aunque desde fuera "parece" que se ejecuta, no se debe estar instalando, ya que debería aparecer en "panel de control-Añadir/Quitar programas".
Vamos a tener que averiguar por qué no se deja instalar, ya que aunque hiciéramos la instalación de FSX-Join "a pelo", sin Simconnect, no hay conexión posible con el simulador, por lo que no funcionaría nada.
Por mirarlo en positivo. Tu problema y el de Sebastián parece el mismo, por lo que resuelto uno (y lo resolveremos), resueltos los dos...
A ver si en un rato me puedo conectar al TS2.
AHS436C.
Juanpe.
Post by AHS436C »
Tema Resuelto...
El problema no estaba tanto en el Simconnect, sino en la ejecución del "msiexec" desde la aplicación, estando ésta en otra unidad, distinta a la C:
"msiexec" es la aplicación de Windows que ejecuta, desde una aplicación, un fichero MSI. Pues bien, instalado en la unidad C:, el "msiexec" se ejecuta sin problemas y éste a su vez ejecuta el Simconnect.msi, por lo que todo queda perfectamente instalado.
En la próxima versión meteré una protección para permitir la instalación desde otras unidades. Ahora, de momento, tened la precaución de instalarla en C:, a aquellos que os dé algún problema.
AHS436C.
Juanpe.
Juan Pedro, yo he instalado el FSX-Join en mi disco D: y no he tenido ningún problema (tengo los simuladores en E:)
Por qué Sebastián tenía ese problema..?
Post by AHS436C »
Hola Luis,
No es genérico el problema y sólo afecta a algunos compañeros, de forma muy puntual. Tiene que ver con Path, Current Directory, Unidades físicas y lógicas, parámetros con o sin rutas absolutas... Estoy haciendo pruebas. Cuando tenga claro el origen, lo corregiré y lo comentaremos.
AHS436C.
Juanpe.
AHS921D
Post by AHS921D »
Como he comentado ya por correo, pero para que quede reflejado en el historico del FORO, efectivamente he conseguido resolver el problema cambiando el PATH de la instalación. Aunque en mi caso no era el tema de la unidad (lo tenia en C:/), si parecia que no le sentaba bien que no dejara el PATH por defecto que propone la instalación. Finalmente, con el path por defecto, todo funcionando correctamente.
Muchas gracias, Juan Pedro.
AHS921D - Luis Cano
LEMD
Post by AHS436C »
Gracias Luis,
Esto me da pistas para mirar en el código y protegerme de ello, ya que con alguna prueba que hice ayer no consegui reproducirlo.
AHS436C.
Juanpe.
AHS921D
Post by AHS921D »
AHS436C wrote:Gracias Luis,
AHS436C.
Juanpe.
Si necesitas que haga alguna prueba, dimelo.
AHS921D - Luis Cano
LEMD
