Cessna Air Hispania
nesti3
Cessna Air Hispania
Mensaje por nesti3 »
Buenos días,
Me he dado de alta en el curso VFR. Me he descargado la avioneta del club, Cessna 182, pero al cargarla en el simulador me aparece toda en blanco, incluido el piloto. Cuando entro dentro, me aparece bien, sólo es desde las vistas de fuera.
El problema surgió cuando le di a DirectX 10, con DirectX9 no pasaba.
Sin embargo, con el FSX Steam Edition, directX 9 funciona mal, ya que no me deja acceder a los menús del juego, si finalizo un vuelo se pone la pantalla en negro.
Alguien me podría decir, que estoy haciendo mal con la avioneta del club, para que salga en blanco?
AHS150E
Ernesto Menéndez.
Re: Cessna Air Hispania
Mensaje por AHS197B »
nesti3 escribió:Buenos días,
AHS150E
Ernesto Menéndez.
Hola Ernesto: No haces nada mal, es lo normal verla blanca con Directx 10.
Saludos...
nesti3
Ok, muchas gracias.
ahs433d
Mensaje por ahs433d »
Hola, tengo un problema con la Cessna de la escuela, estoy intentando poner el PC listo para las prácticas y cuando voy a probar la C172 de AHS
me parece esto:
y no puedo utilizarla. Voy avanzando muy despacio porque todo son problemas y aprendizajes pero llegare, jejeje.
¿Alguna ayuda??
AHS433D
Hugo Martí LEVC
Te has cargado el fichero SingleEngineProp.air o qué...?
ahs433d
Eso era.
Por mucho que busqué ese archivo no lo encontraba en ningún lado, al final cogí el de la C172S y lo renombre y ya funciona.
Muchas muchas gracias. Ahora a seguir probando cosas :)
AHS433D
Hugo Martí LEVC
Qué C172S..?
Deberías poner el suyo.
No lo tendrás en la papelera? Y cómo es que te desapareció?
ahs433d
Desinstale y volví a instalar el fsx. Volví a bajar las texturas desde AHS. No aparecía ese fichero por ningún lado pero ahora me funciona. No se si el apaño es correcto o me saltaran las tuercas de la cessna... Pero por ahora se mantiene en el aire. Si encuentro ese archivo por algún lado lo pondré en el sitio pero sigo sin verlo. De todas formas muchas gracias por resolverme el problema
AHS433D
Hugo Martí LEVC
