AnsBender no reconoce pista (RESUELTO)
Es curioso que no logro que AhsBender vea el Aeropuerto LETF que esta en SCX. Esto es lo que observo:
- Al ejecutar Makerwys incluso desde la carpeta del simulador no logra que AhsBender lo vea (No me muestra pistas para seleccionar al valorar caja negra). Pasa igual con parámetro />20 o también />0
- El Simulador (en mi caso P3Dv3.3) ve bien el AD y las pistas; uno puede seleccionar y poner el avión en las cabeceras de pista desde el simulador.
- El Makerwys genera varios ficheros, Uno es el Runways.txt en donde aparece el aeropuerto en dos secciones como se ve aquí abajo:
C:\Prepar3Dv3\Addon Scenery\AirHispania SCX Aerodromos\scenery\villamartin_LETF_AFX.bgl
Deletions check for Airport LETF:
Delete all taxiways!
Delete all runways and starts!
Delete all helipads!
COM: Delete all frequencies!
Airport LETF :N36:52:19.2698 W005:38:55.2521 350ft
Country Name="Spain"
State Name="C?diz"
City Name="Villamart?n"
Airport Name="Villamart?n"
in file: C:\Prepar3Dv3\Addon Scenery\AirHispania SCX Aerodromos\scenery\villamartin_LETF_AFX.bgl
Runway 6 /24 centre: N36:52:19.2374 W005:38:53.6796 350ft
Start 6 : N36:52:15.9656 W005:39:00.4373 350ft Hdg: 57.9T, Length 1350ft
Computed start 6 : Lat 36.871056 Long -5.650228
Start 24 : N36:52:22.5416 W005:38:46.8272 350ft Hdg: 239.2T, Length 1350ft
Computed start 24 : Lat 36.872963 Long -5.646261
Hdg: 59.000 true (MagVar -4.000), Concrete, 1350 x 49 ft
*** Runway *** LETF0060 Lat 36.871056 Long -5.650228 Alt 350 Hdg 63 Len 1350 Wid 49
*** Runway *** LETF0240 Lat 36.872963 Long -5.646261 Alt 350 Hdg 243 Len 1350 Wid 49
Taxipoint #0, type 1 (normal): N36:52:16.0628 W005:39:00.1651 -- Forward
Taxipoint #1, type 1 (normal): N36:52:22.5416 W005:38:46.7934 -- Forward
Taxipoint #2, type 1 (normal): N36:52:18.2980 W005:38:55.6220 -- Forward
Taxipoint #3, type 1 (normal): N36:52:20.0473 W005:38:56.8887 -- Forward
Parking Park1 [#G0]: N36:52:20.4360 W005:38:56.7647
Type 2 (GA Ramp Small), Size 10.0m, Hdg 203.4T
Taxipath (Runway 6): Type 2 (Runway), Start#=0, End#=2, Wid=15.00m
Taxipath (Runway 6): Type 2 (Runway), Start#=2, End#=1, Wid=15.00m
Taxipath (Name #0): Type 1 (Taxi), Start#=2, End#=3, Wid=15.24m
Taxipath (Name #0): Type 3 (Parking), Start#=3, End#=G0, Wid=15.24m
Taxiname: #0 =
TaxiWay : 2-3-G0
FSM A/P LETF, lat=36.872021, long=-5.648681, alt=350
- En el fichero runways.csv que también crea el Makerwys igual aparece el aeródromo LETF:
LETC,0070,41.529560,-4.928484,2299,69,1750,0
LETC,0250,41.531269,-4.922494,2299,249,1750,0
LETF,0060,36.871056,-5.650228,350,63,1350,0
LETF,0240,36.872963,-5.646261,350,243,1350,0
LETI,0040,40.244328,-4.793214,1401,44,3215,0
LETI,0050,40.247269,-4.791787,1401,50,2625,0
LETI,0220,40.250957,-4.785593,1401,224,3215,0
LETI,0230,40.252197,-4.784906,1401,230,2625,0
- Igualmente el aeródromo LETF aparece en el fichero r4.csv y r5.csv
No se de cual de estos ficheros lea el AhsBender la tabla de aeródromos y pistas. A alguien se le ocurren ideas al respecto ?
KSGR
Última edición por Alvaro Escorcia el Noviembre 13, 2016, 19:50, editado 1 vez en total.
Re: AnsBender no reconoce pista
Hola Álvaro.
Bender lee el fichero r4.csv.
Qué raro que no lo lea...
Está todo en la misma carpeta, no? (AHS Bender, MakeRwys, etc)
Con el FSX va todo como la seda, pero como tú tienes Prepar3D.. a ver si algo se nos escapa.
Luis,
Efectivamente estos ficheros todos junto con Makerwys.exe están en la misma carpeta del simulador.
Esto es lo que aparece en el fichero r4.csv que como dices, es leído por AhsBender:
LETC,0250,41.531269,-4.922494,2299,249.100,1750,0,55,0.000,41.530415,-4.925489,0
LETF,0060,36.871056,-5.650228,350,63.000,1350,0,49,-4.000,36.872009,-5.648244,0
LETF,0240,36.872963,-5.646261,350,243.000,1350,0,49,-4.000,36.872009,-5.648244,0
LETI,0040,40.244328,-4.793214,1401,44.274,3215,0,66,-3.000,40.247643,-4.789403,0
Si esta muy raro
KSGR
Sí, es lo mismo que tengo yo:
Por lo que parece, Bender está leyendo otro fichero r4.csv.
Busca por el disco duro.
Hola Luis
Pues estas son las instancias que he encontrado del fichero r4.csv.
La que esta enmarcada es la vigente y correcta
Probare luego de borrar las otras
KSGR
Problema resuelto. Gracias por orientarme Luis.
Concluimos:
  • 1- AhsBender.exe y Makerwys.exe deben estar en la misma carpeta del simulador
    2 - Al ejecutarse el Makerwys.exe este crea el fichero r4.csv en la misma carpeta
    3 - Si luego de ejecutar Makerwys.exe, AhsBender aun no encuentra un aeródromo/pista que sabemos que esta dado de alta en la biblioteca de escenarios del simulador, debemos asegurarnos que solo haya un fichero en el ordenador con el nombre r4.csv, y que este se encuentre en la misma carpeta del simulador. Los otros se pueden depurar.
KSGR
