CARGA DE TEXTURAS
Oscar Herrero
CARGA DE TEXTURAS
Mensaje por Oscar Herrero »
Hola de nuevo a todos!
Os cuento mi problema a ver si alguien me puede echar un cable ya que estoy un poco desesperado ya :oops:
Tras instalar desde cero FSX-SE + Escenario fotoreal AirHispania me sucede lo siguiente:
La carga de texturas es lenta. Según voy avanzando con la cessna se ve la textura pixelada (blurrie) y empieza a cargar nitida junto con el autogen cuando justo estoy encima. En un radio corto se ve toda la textura borrosa y muy poco real.
El caso de que me parece extraño es porque el equipo en donde está instalado es nuevo con un I7-7700, 16Gb RAM, 256SS + 1TB HDD y una gráfica GTX 1060 con 6Gb RAM y entiendo que se debería ver espectacular.
Los frames no tiene problema y mueve el simulador pefecto pero la textura no.
He configurado el FSX.cfg según tutoriales + Nvidia inspector, etc, pero el tema sigue igual.
Alguna idea? Muchas gracias de antemano
Oscar Herrero
AHS8628
Re: CARGA DE TEXTURAS
En el FSX-SE ya no hay que tocar el FSX.cfg para nada.
Yo lo borraría para que cree uno de nuevo.
Cómo tienes ésto?
Oscar Herrero
luis-fernandez escribió:Hola..
Cómo tienes ésto?
Hola Luis!
Pues lo tengo exactamente igual que tu ahora mismo. Pero he hecho pruebas de todo tipo y el resultado es el mismo.
Lo que me extraña es que recuerdo cuando volaba en FS9 , que al variar esas opciones mejoraba en frames pero ahora es distinto porque de frames va muy fluido. Es solo la carga de la texturas y el autogen apareciendo como palomitas de maiz lo que me extraña y sobre todo teniendo en cuenta las características del PC.
Voy a probar elimando el FSX.CFG tuneado y te cuento
Muchisimas gracias como siempre
Oscar Herrero
AHS8628
Oscar Herrero
Nada....sigue igual! :cry:
Oscar Herrero
AHS8628
Oscar Herrero
AHS8628
¿dónde tienes el simulador? en el SSD o en el HDD?
Oscar Herrero
luis-fernandez escribió:¿dónde tienes el simulador? en el SSD o en el HDD?
El simulador en el SSD y todos los archivos del fotoreal en el HDD
Oscar Herrero
AHS8628
Yo probaría a pasar una provincia al SSD y hacer un vuelo de prueba.
Oscar Herrero
luis-fernandez escribió:Yo probaría a pasar una provincia al SSD y hacer un vuelo de prueba.
Probado! Pero no noto ninguna diferencia.
Oscar Herrero
AHS8628
¿Con qué aeronave estás haciendo las pruebas?
A ver si vas muy rápido...
Otra cosa que se me ocurre es medir la tasa de lectura de los discos duros; no vaya a ser que haya un cuello de botella en algún sitio...
Hay por ahí alguna aplicación que lo hace.
Y ya no se me ocurre nada más...
Oscar Herrero
luis-fernandez escribió:¿Con qué aeronave estás haciendo las pruebas?
Estoy haciendo las pruebas con la Cessna de la escuela, así que ese no va a ser el problema.
He estado mirando las tasas de proceso y carga de los procesadores y tampoco hay nada raro, asi que no se, seguiré investigando
Muchisimas gracias por tu ayuda Luis!
Oscar Herrero
AHS8628
Pero mira las tasas de lectura de los discos duros!
Oscar Herrero
luis-fernandez escribió:Pero mira las tasas de lectura de los discos duros!
Nada. Todo "normal" (en lo que yo controlo)
He instalado Prepar 3D y lo he probado un poco y no hay color (al menos en mi PC). La fluidez de carga de escenario, calidad de texturas, frames, etc no tiene nada que ver así que definitivamente me paso a Prepar 3D. Me pongo manos a la obra a instalar todo de nuevo.
Muchísimas gracias como siempre y seguro que me vuelves a solucionar otro problema.
Saludos!
Oscar Herrero
AHS8628
