Hay que hacer algo especial para que AHSJOIN funcione con MSFS?
AHS800B
Mensaje por AHS800B »
Buenas tardes,
hoy me he decidido a utilizar el ahsjoin con MSFS
Despues de indicarle donde esta mi carpeta fs-base, arranco ahsjoin y msfs, pero no se si el programa funciona, o si tengo que hacer algo mas..
En la opcion main me dice dll no estan ejecutandose..., SIM aparece en rojo...
en la opcion sim, no me aparece ni aeronaves, ni icao....
Dejo dos fotillos
Podeis indicarme algo?
Raúl Díez
AHS800B
AHS800B
Re: Hay que hacer algo especial para que AHSJOIN funcione con MSFS?
FOTOS
AHS544C
Mensaje por AHS544C »
En la carpeta raíz del AHSJoin busca el ahsjoin.ini (creo), editalo con el notepad y asegurate que el path del MSFS es correcto.
Algo así:
PATH FS2020=C:/Users/UsuarioXXX/AppData/Roaming/Microsoft Flight Simulator/Packages/Official/Steam/fs-base
Si es de Steam ...\Official\Steam\fs-base
Si es de Microsoft: ...\Official\OneStore\fs-base
Marc Serra
AHS544C
AHS800B
Gracias marc
En el fichero .ini esta todo correcto, salvo que ahora me ha desaparecido la ruta de P3D ¡¡¡
Ahora tengo doble problema, porque siempre me toca hacer la asignación a mano del P3D
(dejo una imagen de algo habitual en ello)
saludos
Raúl Díez
AHS800B
Raul,
Con este comentario recibido en la lista de correo general de AirHispania, queda esto como resuelto?
<Quote>
Buenas
Vale, resuelto, me respondo a mi mismo
en Join.ini he tenido también que colocar a mano la ruta del P3D
Parece que de momento salvo sorpresa, funciona
Saludos ¡¡¡
Raul Díez
AHS800B
<Unquote>
positive88
Mensaje por positive88 »
Estoy empezando y atascado en la instalación de AHS-join.
Tengo instalado FS2020 de Steam.
Abro la ventana y coloco los datos pero al poner el path de FS 2020 me dice:
"No se reconoce este directorio como el utilizado para la instalación de MFS 2020. Seleccione el directorio correcto: carpeta fs-base".
Mi path es C:\Archivos de programa (x86)\Steam\steamapps\common\MicrosoftFligtSimulator\Packages\fs-base-ui
¿Qué hago mal?
Fernando Llorente
AHS725E
Fernando Llorente
AHS725E
AHS544C
Mira si existe este directorio en tu PC
C:/Users/TuUsuario/AppData/Roaming/Microsoft Flight Simulator/Packages/Official/Steam/fs-base
Marc Serra
AHS544C
positive88
No lo tengo.
Sigo buscando otros caminos...
Fernando Llorente
AHS725E
positive88
Conseguido. Gracias por vuestra ayuda.
He ido probando.
Me quedaba parte del path "en oculto".
Fernando Llorente
AHS725E
