Error generando archivo r4.csv
Buenos días de nuevo.
Vuelvo a toparme con este error, después de haber instalado un sistema operativo en un disco diferente, dedicado solo para
P3D y MSFS
Después de reinstalar los simuladores le tocó el turno a AHSJOIN, con éxito porque todos los mensajes de DLL etc están en verde. Sin embargo se me repite el mismo problema que en el disco antiguo, NO PUEDO GENERAR EL ARCHIVO r4.csv, porque
AHSJOIN no puede abrir scenery.cfg y por consiguiente NO ME FUNCIONA ahsbender y no puedo subir vuelos a la cartilla...
Por favor, hay alguna manera de hacer esto manualmente?
secenery.cfg esta en la ruta C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4, es correcto?
puedo abrir el fichero y leer la asignación de escenarios, porque AHSJOIN no lo encuentra????
Todos los ejecutables están en modo administrador
Gracias, y ojalá podais ayudarme
Raúl Díez
AHS800B
P3D y MSFS
Raúl Díez
AHS800B
Re: Error generando archivo r4.csv
Parece que está buscando la carpeta scenery.cfg.. Pero éso no es una carpeta!
Yo no tengo P3D y no lo puedo comprobar.
A ver si algún compañero que tenga P3D puede comparar la configuración contigo...
Verifica que en el AHS-Join.ini tienes bien puesto el camino.
Yo tengo ésto:
A ver si te da una pista...
Yo tengo ésto:
Buenos dias Luis
Pues no entiendo nada esto es completamente frustrante. El fichero Ahsjoin.ini, a mi parecer esta bien generado
Soy técnico electrónico informático, pero no tengo conocimientos de programación como para bucear en el Ahsjoin, y poder entender como encajan las piezas.
El archivo a que se refiere Ahsjoin esta en la ruta correcta C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D v4\
Hace algún tiempo postee en el general con este problema y Josemari Janices me indico que mirase ciertos pasos genericos que estan todos bien
Raúl. El fichero que buscas no está ahí, sino en
Si no lo puede abrir, pueden ser varias cosas:
- que no está o está corrupto
- que no ejecutas AHSJoin como administrador
- que no tengas bien puesto el path del simulador en AHSJoin.ini
- que no lo permita el antivirus
Pero es una instalacion nueva de windows¡¡¡ de hace una semana, en un disco diferente, con un antivirus diferente, con las rutas correctas, con todos los permisos de admin del mundo¡¡¡¡
Completamente perdido, y lo mejor viene ahora, que la actualizacion de MSFS de da error (voy a postearlo en el apartado AHSJOIN)
saludos y muchas gracias
Raul
AHS800B
Raul
AHS800B
Bien, entonces vamos a tirar por otro lado.
Cuando se le da a crear el fichero r4 se crea un log.
El fichero log se llama r4_P3D.log
Échale un vistazo a ese fichero con el notepad.
Verás que va informando de todos los ficheros de escenarios que va escaneando.
Seguro que verás ahí dónde está el error...
Ya me dirás.
Ya me dirás.
Gracias Luis
Luego lo miro con tranquilidad porque ahora he de salir.
Tengo varios frentes abiertos con Join, asi que me lo tomare con paciencia. Como habrás visto, he puesto otra petición de ayuda respecto a la importación de texturas para MSFS, que tampoco me funciona y he descubierto también ahora, que a pesar de tener declaradas las variables, no me conmuta entre un simulador y otro...
En fin...
Comienzo de cero e iré contando
Por lo pronto iré coleccionando las cajas negras
Raúl
AHS800B
En fin...
Raúl
AHS800B
LUIS
SOLUCINADO ¡¡¡¡¡
Mil gracias por la atención
Encontré un viejo hilo en en general del correo, donde se aludía a este problema. Básicamente es que el nombre de la carpeta del simulador debe coincidir con el nombre de la carpeta generada en programData donde se guarda el archivo scenery.cfg En mi caso al haber renombrado la carpeta del simulador no coincidían (SIMP3Dv4 y Prepar3D v4).
De igual modo AHSJOIN tiene problemas cuando el nombre del directorio del simulador no es el que genera el programa al instalarse (Prepar3D v4).
He renombrado la carpeta de instalación del simulador y parece que los males con Prepard & Join, de momento han terminado
Raúl
AHS800B
SOLUCINADO ¡¡¡¡¡
Raúl
AHS800B
SI has renombrado la carpeta del Simulador, tendrías que corregir el Registro de Windows, si no, tendrás problemas al instalar addón's.
Había por ahí un programilla que lo permitía.
A ver si lo encuentro aquí en el Foro.
Buenos dias Luis
Ayer acabe demasiado contento, pero hoy vuelvo a la realidad. AHSjoin por fin me leyó los archivos bgl, y en teoria me generó el archivo r4.csv.
Sin embargo ayer no usé Bender y hoy al intentar enviar un par de vuelos, me vuelve a decir que lo genere por que no lo encuentra.
En teoria Ahsjoin completo la tarea, pero en la carpeta de JOIN no esta r4.csv Así que vuelta de nuevo a estar como antes. No se porque el archivo no apararece o si no lo ha llegado a crear
Raúl
AHS800B
Raúl
AHS800B
Por otra parte me he dado cuenta que la versión de AHSjoin es la 2.4.1.0 a pesar de tener activada la "actualización automática", la versión 2.4.9.0 no aparece por ningún lado
Raúl
AHS800B
Raúl
AHS800B
TODO SOLUCIONADO ¡¡¡
Borrado de carpetas de JOIN y vuelta a descargarlo y ejecutarlo todo desde el principio
AHORA SE GENERAN ARCHIVOS Y SE EJECUTA BENDER
Tambien he configurado el registro de windows para futuras addons
Gracias ¡¡¡¡¡
Raúl
AHS800B
Gracias ¡¡¡¡¡
Raúl
AHS800B
