[RESUELTO] AHS-Connect v9.01B – Mal cálculo de distancias?
Prueba AhsConnect v9.01B / Red Externa (IVAO) 2025.08.23 VFR
- Caja Negra es creada y vuelo valorado con AhsBender.
- AhsConnect escribe en la caja negra la posicion de la dependencia mucho mas lejos de donde se encuentra el trafico, por lo que no permite detectar la dependencia contactada en el vuelo. Misma situacion reportada en version anterior. Esto se ve comparando la distancia reportada en el LOG con la de la imagen de la ruta en el Little Nav Map. (LEPA_TWR esta a ~5NM del tramo VCD de la Rwy23 de LESB y el LOG dice que encuentra la dependencia a 50nm.
- De resto tod OK.
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA
- De resto tod OK.
- AHS-Connect5.zip
- (1.39 KiB) Downloaded 210 times
- LESB_23-LESB_23-C152-250823.zip
- (82.9 KiB) Downloaded 212 times
Re: AHS-Connect v9.01B – Mal cálculo de distancias?
Hola Álvaro.
Ésta es la posición del piloto:
y ésta, la posición del ATC:
La distancia entre ambos puntos es de 50.9 nm.
No sé por qué ponen la antena de TWR en medio del mar...?¿?¿
AHS-Connect tenía un rango, para TWR, de 50 nm (60 nm en AHS).
He unificado todos los rangos.
Quedan así:
'GND' = 10;
'DEL' = 10;
'DEP' = 60;
'TWR' = 60;
'APP' = 180;
'CTR' = 350;
'FSS' = 1000;
Actualizo el paquete de descarga.
Gracias, Álvaro!
Quedan así:
'GND' = 10;
'DEL' = 10;
'DEP' = 60;
'TWR' = 60;
'APP' = 180;
'CTR' = 350;
'FSS' = 1000;
Gracias, Álvaro!
Se puede verificar, en el ALTITUDE, la distancia a la estación, en caso de duda:
Re: AHS-Connect v9.01B – Mal cálculo de distancias? [RESUELTO]
A tí, Álvaro.
Gracias por tu tiempo.
Re: [RESUELTO] AHS-Connect v9.01B – Mal cálculo de distancias?
Luis
Hoy he repetido vuelo en IVAO en LESB con AhsConnect version 9.05B.
Aun no me ha detectado la comunicacion con LEPA TWR al valorar la caja negra con AhdBender.
Adjunto lo mismo. Imagen del Little Nav Map, Log, y Caja Negra
- LESB_23-LESB_23-C152-250824.zip
- (85.57 KiB) Downloaded 205 times
- AHS-Connect5.zip
- (2.4 MiB) Downloaded 210 times
Hola Álvaro.
- Me has mandado un log equivocado; ése es de una conexión a AHS.
- La imagen de LitleNavMap no me sirve para nada.
- Lo que sí es interesante es sacar la foto al ALTITUDE, para ver dónde habían puesto la antena.
Gracias!
Gracias!
Hoila Luis otro caso parecido.
Ahora con version 9.06 de AhsConnect hoy 8/29/2025. (LEZL-LEVC) IVAO. Hubo ATC (TWR) en cada aeropuerto
El fichero Log aqui lo he revisado para aseguarrnos que corresponde a este vuelo.
Veras que hay paquetes de datos al salir (es la torre se Sevilla) y vuelven a verse datos antes de la toma (es la torre de Valencia, que me ha llamado cuando salia de la espera en MULAT y me dirigia a establecerme en el localizador de la Rwy30).
Cuando uno ve las distancias de piloto a ATC en el Log, uno calcula mas o menos a ojo (por coordenadas) que la distancia actual es menos que la calculada.
Por ejemplo, saliendo de Sevilla
DISTANCIA CALCULADA LEZL_TWR muy lejana (66.26nm.)
UBICACION DEL PILOTO Lat_piloto=37.413364 Lon_piloto=-5.884058
UBICACION DEL ATC Lat_atc=37.33333 Lon_ATC=-4.5
- LEZL_27-LEVC_30-C700-250829.zip
- (112.35 KiB) Downloaded 206 times
- AHS-Connect5.zip
- (1.78 KiB) Downloaded 214 times
Álvaro, no has sacado la foto del ALTITUDE.
La distancia entre esas dos coordenadas es de 66.3 nm.
Necesito una foto del ALTITUDE, cuando te pase, para reclamar a IVAO que pongan bien las coordenadas.
De acuerdo Luis -
He ploteado en el mapa un punto del piloto y el correspondiente del ATC del mismo registro grabado y si los pone lejos. Uno al oeste del campo (en tierra) y otro al este en el mar.
Voy a mirar mas y te aviso en este post pues si parece ser cosa de los datos que IVAO manda
Ahora mismo está abierto LEZL_TWR.
Mira donde han puesto la antena:
Con ésto yo creo que vale para protestar a IVAO.
OTRA MANERA DE VERLO. ESTAN REPRESENTANDO LA DEPENDENCIA ERRADAMENTE.
De acuerdo
Me la huelo que tiene que ver con la referencia al sistema de coordenadas planas con que manejan los datos de posicion de las dependencias. XX.XXXXXXXXX Grados y no en coordenadas geograficas en Grados, Minutos, Segundos. mierntras que el MSFS representa la posicion de avion correctamente, de acuerdo a las coordenadas geograficsas.
Conectado ahora mismo en LEJR Jerez.
Todas las dependencias a 83 nm:
No... me dicen los de IVAO que tienen que darle a una tecla en el Radar, y se les olvida.
MIra, Jerez ya está bien:
