- Restaurado el icono de Bender
- Solventado bug en pistas con umbrales desplazados (no reconocía la pista)
- Nuevo modo FlightWatch
- Permitir despegue en umbral desplazado
- Lectura del nuevo Header del fichero de caja negra
- Nuevo sistema de gestión de fecha de caducidad de la caja negra
- En ausencia de detección del aterrizaje (por crash u otras causas), el sistema utilizaba como momento de aterrizaje el primer registro disponible en la caja negra. Corregido.
- Las penalizaciones obtenidas en la valoración del Centrado (despegue y aterrizaje) serán objeto de compensación recíproca.
- Se elimina la penalización por toma larga (tercios) cuando la aeronave sea un GLID y la pista no sea asfaltada.
- Si Bender no detectara la pista de salida, permitirá acceder a la pantalla de valoración del vuelo, aunque dicho vuelo no podrá ser registrado.
- Mejora en la detección automática de frustradas (Km en lugar de grados)
- Mejora de la detección de salidas rápidas (asimilación de los tipos de terreno 00, 04 y 17, en MSFS)
- Se ha añadido la opción de visualizar el track en Google Earth antes de procesar el vuelo.
Resulta especialmente útil cuando el sistema no puede evaluar el vuelo por no detectar la pista de origen o destino, una posible runway excursion, u otras incidencias similares.
. . - Cambia la estructura de la caja negra (se registra la fecha del vuelo). Por lo tanto, las cajas negras anteriores son incompatibles. Consultar al Staff en caso de problemas de valoración.
- Visualización del track en Google Earth
Versión 10.13 – 16ENE26
- Resuelto "Access Violation" cuando no encontraba pista de origen o destino (R4Index = -1)
- Solventado bug en la detección de salida rápida
- A partir de ahora, la opción manual "Toma Frustrada" desaparece del formulario de valoración
- El sistema detecta automáticamente cuándo una operación debe considerarse frustrada
- La detección se realiza analizando la caja negra y comprobando si la aeronave está dentro de 3 km de un aeródromo en cada segundo del vuelo
- Eliminación de la penalización por Centrado en pistas no pavimentadas
- Detección más inteligente de salidas rápidas; ya no es necesario reducir velocidad
- Para valorar el centrado en aterrizaje, se toma en cuenta desde el punto de toma hasta que la velocidad desciende a la mitad
- Permite usar salidas rápidas sin penalización indebida
- Eliminado el desplegable de IAS > 250 knots bajo FL100
- Si IAS > 250 y FL < FL100, y hay contacto ATC, penalización = 0
- Retoques en el Informe de Valoración
- Implementación de caducidad de cajas negras
- Cambio en el algoritmo de detección de AD para helicópteros
- Nuevo algoritmo de detección de pistas basado en:
1) ICAO más cercano
2) Detectar las dos pistas donde está la aeronave
3) Elegir la pista con heading adecuado
- Corregido bug sobre pistas casi paralelas
- Corregido bug sobre pistas paralelas
- Detección automática de Aeródromo – Pista
- Cambio punteros despegue_detectado := 1 y aterrizaje_detectado := 1
- Visualización de Takeoff, Landing, Transponder y FP en Google Earth
- La gráfica de la Toma ya no aparece automáticamente; se muestra al pinchar en “Toma”
- Solucionado error "Access Violation" al visualizar track en Vuelos de Entrenamiento VFR
- Imposible visualizar nombre del Punto (P1, P2…): mostraba latitud
- Inclusión de Puntos de Paso en gráficas de track
- Penalización por despegue fuera de pista ampliada a 5001 puntos
- Eliminada opción de enviar informes al Staff
- Cambio de hora sólo se verifica en vuelo; en tierra no afecta
- Eliminado efecto 3D en gráficas
- Inclusión de nuevas penalizaciones en Compañías
- Eliminada visualización de puntos en Google Maps; ahora se generan CSV para Google My Maps
- Modernizadas las gráficas de velocidad, altitud y track
- Entrada en vigor de nuevas penalizaciones
- Corregido bug en detección de cambio de hora al pasar medianoche
- Mejora en precisión de cálculos de Centrado
- Detección de despegue dentro de pista
- Resuelto: penalización por cruzar umbral contrario a baja altitud en despegue
- Para ser vuelo ONLINE: mínimo 70% del tiempo en red
- Para ser ESCUADRILLA: mínimo 70% del tiempo como Escuadrilla
- Disminución de penalizaciones en centrado de despegue
- Compatibilidad con versión anterior (-nline → Online)
- Compatibilizar con versión anterior de caja negra
- Problemas valoración Compañías (-nline en lugar de -Online)
- Escuadrillas en Red AHS: no penaliza centrado ni transponder ni FP no enviado
- GLID: no penaliza centrado en takeoff por aeronave de arrastre
- Implementada penalización por FP no enviado
- Mejoras en valoración del centrado en takeoff
- Nuevo algoritmo de valoración del centrado en despegue
- Visualización del informe del Transponder en Google Maps
- Nuevo algoritmo de centrado en despegue/aterrizaje
- Cambios en vigilancia del transponder
- Nuevo informe de valoración del transponder
- Bender puede abrir una caja negra en curso para ver penalización en tiempo real
- Pequeños detalles cosméticos
- Implementada vigilancia del transponder
- Modo prueba: no afecta penalización final
- Enlaces directos a Google Maps para centrado
- Recuperada funcionalidad de tomas intermedias
- Para el cómputo: primer despegue y último aterrizaje
- Nuevo coeficiente reductor de penalización en despegue basado en AGL
- Elimina salto brusco de penalización al irse al aire
- Sustituida valoración por tercios por función continua
- Implementación centrado despegue (informativo)
- Implementación centrado aterrizaje (informativo)
- Permitir carácter '_' en observaciones
- Resuelto bug en representación gráfica del vuelo
- Filtrado de rebotes restaurado
- Resuelto bug en detección de despegue/aterrizaje
- Creación del instalador
- Implementación valoración de Control Direccional y Centrado durante Rollout (informativo)
