dos temas:
a) ¿Hay algún manual de comunicaciones por radio que explique, por ejemplo, cuándo hay que comunicarse con quién?
b) ¿En qué idioma se hacen las comunicaciones en Airhispania?
- Aprendiz
- Aprendiz
estoy en ello
Estoy leyendo este manual, y precisamente de ahí vienen algunas dudas.
En el simulador FS2004 cuando el ATC dice que estoy saliendo de su espacio aéreo ¿qué tengo que hacer?¿Cón quién tengo que comunicarme?
Entiendo que para despegar y aterrizar tienes que ponerte en contacto con la torre, ¿y entre medias?
Todavía estoy mirando algunas cosas, como los códigos Squawk y demás, así que me aparecen muchas dudas.
Koldo Navarro
AHS7749
Koldo Navarro
AHS7749
- jmguglieri
- Site Admin
Re: estoy en ello
El ATC del FS no vale para nada.navigator escribió:Estoy leyendo este manual, y precisamente de ahí vienen algunas dudas.
Koldo Navarro
AHS7749
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
Extiendo un poco mas la respuesta de Guglieri, que a veces es muy parco en palabras:-))).
Como bien dice, el ATC del simulador no sirve para nada (lo puedes usar cuando vuelas off-line, si quieres)
Cuando realizas vuelos on-line, al dejar una dependencia, el mismo controlador te indicara con quien debes conectar en caso de que exista control, en caso de no existir control deberas conectarte al canal UNICON, hasta acercarse a una dependencia controlada, bien aproximacion, torre, etc.
