comunicaciones por radio
Mensaje por AHS7749 »
dos temas:
a) ¿Hay algún manual de comunicaciones por radio que explique, por ejemplo, cuándo hay que comunicarse con quién?
b) ¿En qué idioma se hacen las comunicaciones en Airhispania?
MANUEL MOLINA
Mensaje por MANUEL MOLINA »
a) Manual de Radiocomunicaciones de Rafael Povedano en la web de Airhispania (IMPRECINDIBLE)
b) en español (de momento)
Manuel Molina
AHS6554
MANUEL MOLINA
Otra cosa:
Firma con tu nombre y tu licencia AHS, ok? o te arriesgarás a que no te conteste nadie....
Manuel Molina
AHS6554
estoy en ello
Estoy leyendo este manual, y precisamente de ahí vienen algunas dudas.
En el simulador FS2004 cuando el ATC dice que estoy saliendo de su espacio aéreo ¿qué tengo que hacer?¿Cón quién tengo que comunicarme?
Entiendo que para despegar y aterrizar tienes que ponerte en contacto con la torre, ¿y entre medias?
Todavía estoy mirando algunas cosas, como los códigos Squawk y demás, así que me aparecen muchas dudas.
jmguglieri
Site Admin
Site Admin
Re: estoy en ello
Mensaje por jmguglieri »
navigator escribió:Estoy leyendo este manual, y precisamente de ahí vienen algunas dudas.
El ATC del FS no vale para nada.
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
Segundo oficial
Segundo oficial
Extiendo un poco mas la respuesta de Guglieri, que a veces es muy parco en palabras:-))).
Como bien dice, el ATC del simulador no sirve para nada (lo puedes usar cuando vuelas off-line, si quieres)
Cuando realizas vuelos on-line, al dejar una dependencia, el mismo controlador te indicara con quien debes conectar en caso de que exista control, en caso de no existir control deberas conectarte al canal UNICON, hasta acercarse a una dependencia controlada, bien aproximacion, torre, etc.
