Tengo un pequeño problema con este vuelo y no se si es que no lo hago bien o que el plan de vuelo tiene un error.
El caso es que según el plan de vuelo por el punto W de LEVC ( Buñol ) hay que pasar a 2500 pies y por el siguiente punto de control, Cofrentes, a 6500 y el tiempo parcial entre ambos puntos es de 7 minutos, esto obliga a tener una tasa de ascenso de 570 pies/min como mínimo y una velocidad de 120 KIAS.
Mi problema es que con la Cessna para 570 pies/min no consigo mas de 80/90 KIAS y por tanto Bender me penaliza por llegar tarde a los puntos de paso.
¿Estoy haciendo algo mal?¿Debería ascender de otra forma?¿Es el plan de vuelo demasiado exigente?¿A que huelen las nubes? uy no, esto es de otra cosa
Gracias y paciencia con este novatillo.
