Al Arrancar Bender me sale una pantalla el error indicando que no ha encontrado el fichero el fichero r4_MSFS y que lo genere con AHS-JOIN pestaña BBOX
En AHS-JOIN en pestaña BBOX, hago click en "generar r4.csv", me genera un fichero Excel denominado "R4.CSV " y lo crea en fs-base..
Es correcto que genere este fichero excel y que lo deje en fs-base?
Que puedo hacer para crear el "r4_MSFS" ?
Alguien me puede ayudar p.f.
AHS8095
AHS-JOIN No genera fichero r4-MSFS
Re: AHS-JOIN No genera fichero r4-MSFS
Lo creará ahí porque habrás instalado el AHS-Join en esa carpeta, no?
Pero no te puede crear un R4.csv...
Qué versión de AHS-Join tienes?
Tienes que tener la 2.4.9.0
Hola Luis, gracias por tu ayuda te comento que no soy Informático y los conocimientos que tengo son de estar siempre con ordenadores , lo que si tengo, es voluntad para intentar averiguar que es lo que ocurre y si me ayudas seguro que lo consigo
En tu respuesta hacías referencia al fichero excel R4.CSV estaba en la carpeta "fs_base" es porque el AHS-Join se habia instalado allí
No se donde lo instalé, lo bajé de Airhispania y lo ejecute desde descargas
En "fs_base" no he visto ninguna carpeta que tenga algún nombre de AHS-Join, cuando instalé AHS-Join, vi que había creado una carpeta aqui: C:\Users\anton\AppData\Local\AHS-Join
Pregunta es aquí sonde se ha instalado AHS-Join ??
Me preguntas por la versión que tengo de AHS-Join; tengo la 2.4.1.0, ya que no se ha podido actualizar a la 2.4.9.0
En el Panel de AHS_Join pestaña "Main" aparecen los siguientes indicativos:
TS2 Verde En lineal (en verde)
DLL Rojo No esta ejecutándose (en rojo)
SIM
FSD Amarillo Esperando FSD... (en amarillo)
P2P Rojo No hay sesión activa (en rojo)
CC Rojo No hay sesión activa (en rojo)
En la parte derecha donde aparecen las Conexiones , puedo ver TeamSpeak y Airhispania en amarillo; TeamSpeak esta dentro de un cuadro y a Airhispania no lo puedo seleccionar
Por lo comentado, entiendo que lo primero que debo de conseguir es que se ejecute DLL , para poder estar conectado con la red de Airhispania
Pregunta es este el primer paso ??
Que debería de hacer para que se pueda ejecutar esta DLL ??
Saludos y gracias por tu ayuda
AHS8095 Antonio Navarro LEBL
SIM
Para ver dónde está el AHS-Join, dale botón derecho sobre su icono y "Propiedades":
Lo primero que hay que hacer es actualizarlo.
Voy a consultar con el jefe.
Me puedes pasar una captura del error que te da al actualizar?
Hola Luis, he credo la carpeta de AHS Join, he creado una Carpeta nueva para el AHS Join y a partir de aquí , todo ha ido funcionando , ya me funciona el AHS Join y el AHS Bender
Gracias por tu ayuda
