ahsbender no se instala
Buenos dias, estoy intentando instalar el AHSBender pero cuando llego a la parte en la que tengo que elegir la carpeta de instalacion no se habilita para poder buscar la ruta de dicha instalacion. ¿Alguna solucion?. Gracias
AHS983D.
AHS983D.
Re: ahsbender no se instala
Tanto el Bender para FS9 como el de FSX se instalan por defecto en la raíz del simulador.
Al instalarlo te debe salir en el sombreado de la carpeta de instalación la ruta a la raíz donde tengas instalado el simulador.
Si no te sale dicha carpeta es que tienes un problema con la ruta de instalación de tu simulador. Si coincide con la ruta de tu simulador continua con la instalación.
Sergio Tamaral Quesada AHS106D
Me sale esa captura, pero en la zona sombreada me dice que no encuentra la carpeta destino fs9.
No te esta detectado la clave del registro de windows que apunta a la raíz del simulador.
Bajate esta herramienta de flight1:
http://www.flight1software.com/files/FS ... Repair.exe
Ejecutala como administrador.
Elige FS9 y selecciona el fs9.exe de la carpeta donde tengas instalado el fs9.
Cuando te diga que se ha añadido la clave del registro con éxito.
Vuelve a ejecutar el instalador de AhsBender.
Hola buenas
Llevo dias probando instalar el bender pero a mi me surje otro problema y es que no puedo seguir en ese mismo paso porque no esta activado el botón Siguiente> ¿puede ser el mismo problema de registro? tengo instalados el P3d v2 y FSX-SE
Esta es la captura:
P.D: Ya no tengo ningún simulador en la ruta que indica y al estar desactivada también la carpeta de destino no puedo indicar la ruta del SIM
Esta es la captura:
Saludos AHS266D-LELL
Dani Avellaneda
Dani Avellaneda
Pero... la solución está en este mismo hilo... arriba de tu mensaje.
luis-fernandez wrote:Hola..
Ok Gracias pensé que eran problemas distintos, instalado y valorando!!
Dani Avellaneda
Dani Avellaneda
Hola compañeros! Yo tengo el prepar3d v3.2 y no logro instalar ahsbender!!
Alguna ayuda por ahí? Estaría muy agradecido
Algún dato más se agradecería...
Hola Luis! M pasa lo mismo q a los compañeros de arriba! Mensajes anteriores ! No encuentra la dirección del Prepar3d!! Un saludo
Muchísimas gracias Luis! Si no fuera gracias a gente como vosotros muchos de nosotros estaríamos en standby! Funcionó perfectamente, saludos
Jose Maria Mengual
Tengo un problema, y es que no me deja cambiar la ruta de donde se encuentra mi simulador, yo tengo FSX:SE y se instala en una carpeta de P3D que no existe
