(1) Me ha instalado el upgrade OK pero ahora no reconoce la conexión del Team Speak que tengo viva.
No tengo ninguna otra aplicación abierta, solamente TS y el arranque del Fs-X-Join.
Pruebo arrancando TS primero luego FsXJoin y no puede conectar. También al contrario y tampoco.
(2) Otra cosa. Al tratar de cerrar Fs-X-Join no se deja; se queda tratando de hacer algo. hay que forzarlo.
[RESUELTO] Conexión TS no detectada vers 1.0.1.0
Re: Coneccion TS no detectada vers 1.0.1.0 (5/5/15)
Hola José Maria: estas son las observaciones:
- TS2 en la misma máquina que FSX-Join. ====> (Afirma , OK).
- Estado del semaforito del TS2 en la ventana principal:
o Rojo: no está el TS2 arrancado. ====> (Esta ROJO)
o Amarillo: está el TS2 arrancado, pero no está conectado en línea y con la misma licencia que tengas configurada en el FSX-Join.
o Verde: todo ok.
Sigue ahí el problemilla.
Alvaro Escorcia - AHS712D
o Verde: todo ok.
Hola Álvaro,
Es muy raro lo que te pasa, sobre todo, porque no se ha tocado nada del Teamspeak y el mecanismo de conexión con el TS2 es muy básico y estable.
Estaré por el TS y si nos vemos, le echo un vistazo, a ver qué vemos, ¿ ok ? Con las conclusiones, lo publicamos por aquí.
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
Una vez logré que el P3D funcione estable, o sea con el FSUIPC4 instalado y funcionando correctamente, (antes no lo había podido hacer), he desinstaladlo por competo el Fs-X-Join lo he vuelto a instalar descargando la ultima version de la web de AHS, eso si siempre comenzando la configuración con el P3D para que tome de allí la información de las LRPs.
Ha funcionado muy bien, detectando tanto el TS como la conexión al simulador y a la red FSDT.Hice un vuelo completo conectado, con caja negra y lo he validado con Bender sin problemas.
O sea, que en principio, la anomalia reportada en este hilo (de no conectar al TS) se ha resuelto. Una vez re-instale los Simconnects que requiere mi FSX, probaremos con ese simulador,y veremos como anda.
Re: Coneccion TS no detectada vers 1.0.1.0 (5/5/15) [RESUELT
Hola Álvaro,
Me alegro mucho. Voy a cambiar el asunto, para identificar que está resuelto.
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
