Buenas noches:
Estoy utilizando el TS2 INTERNO.
Yo consigo escuchar, pero no consigo que me escuchen a mí.
El micrófono con otras aplicaciones funciona, de hecho utilizo Discord sin problemas.
Si puede servir de pista, cuando pulso la techa ctrl (o el botón del Joy asignado a Voz TS2) se enciende la luz verde, pero al dejar de pulsarla se queda encendida.
Hemos estado revisando todo con un compañero utilizando el chat, pero todo parece estar bien.
Me lié la manta a la cabeza y desinstalé/reinstalé TODO (hasta el FSX).
Sigo con el mismo problema, aunque todo lo demás funciona perfectamente.
Por favor ¿alguna idea?
Muchas gracias, un saludo.
Gabriel Raya
AHS439C LEMD
Ayuda pendiente: TS2(interno) Escucho, pero no transmito
gabriel.puma
- Aprendiz
Un cordial saludo.
AHS439C - Gabriel Raya - LEMD
Re: Ayuda: TS2(interno) Escucho, pero no transmito
Verifica que, cuando hablas, el indicador del TS llega a 5:
En caso negativo, verifica tu dispositivo de entrada:
gabriel.puma
- Aprendiz
Buenas tardes Luis,
Primero, muchas gracias por responderme.
Te comento:
1. El micrófono funciona perfectamente con otras aplicaciones.
2. Cuando presiono el botón del Joystick la luz verde MIA se enciende y queda siempre encendida (aunque suelte el botón).
3. Al hablar el 0/5 no cambia.
4. Selección del micrófono:
Esto es lo que me mosquea un poco...
Solo tengo el micrófono interno del portátil (y es lo que uso en Discord perfectamente).
Pero en AHS-Join me aparece como opción 2 micrófonos, en uno pone "Mcrófono (Realtec Audio)" y en otro "Mcr?fono (Realtec Audio)".
Con el primero hace lo que te comenté antes, con el segundo directamente deshabilita el micrófono.
Por ello estoy muy perdido.
En windows el micrófono va bien.
En Discord el micrófono va bien.
Pero parece que no se está llevando bien con AHS-Join.
Si se te ocurre alguna otra idea te estaré agradecido.
Gabriel Raya
AHS 439C
Te comento:
Gabriel Raya
AHS 439C
Un cordial saludo.
Hola Gabriel.
Una vez que selecciones cada micrófono, reinicia el AHS-Join y tras el proceso de inicialización, copianos el log que genere (AHS-Join.logX, el log más antiguo).
gabriel.puma
- Aprendiz
Buenas noches,
Este es el contenido del log cuando en el fichero .ini no tiene ningún micrófono seleccionado:
** Comienzo del fichero de depuración **
** Fecha: 11/02/2020, Hora: 02:25:16 **
00:00:04:477-VFSX-Simulador: Flight Simulator X
00:00:06:507-VASG-Identificado Joystick 1, <T.Flight Hotas X>.
00:00:06:735-VASG-DLL AHS-JoinT.dll cargada correctamente.
00:00:07:271-TS22-Inicializando funcionalidad TS2...
00:00:07:327-TS22-Dispositivo de entrada TS2: Default Input Device
00:00:07:574-TS22-Dispositivo de salida TS2: Default Output Device
00:00:07:584-TS23-Inicializando el Servidor de TS2 interno...
00:00:07:584-TS23-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:10:179-DLG-Versión actual : 2.2.10.0
00:00:10:191-MET0-Inicializando Meteorología avanzada...
00:00:11:294-STT1-Aviso: No se puede activar el modo 'ACTIVE_ALWAYS'.
00:00:11:397-STT0-Lista de aeródromos principales cargada...
00:00:12:072-STT0-Lista de aeródromos de 'Runways.xml' cargada...
00:00:12:127-STT0-Lista de frecuencias-ICAO cargada...
00:00:12:294-NET5-Inicializando la thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:12:667-FTP-Importando fichero: /SW_LRP/lrp_fsx/Lista_LRPs_fsx.txt
00:00:14:214-FTP-Importando fichero: //ENR_3/Indice.txt
00:00:15:214-FTP-Importando fichero: //ENR_6/Indice.txt
00:00:16:296-NET4-Inicializando la thread de recepcion de la DLL...
00:00:48:112-NET4-Finalizada Thread de recepcion de la DLL...
00:00:48:390-NET5-Finalizada Thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:48:439-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
00:00:51:030-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
Este es el contenido del log cuando en el fichero .ini tiene seleccionado el Realtec:
** Fecha: 11/02/2020, Hora: 02:32:44 **
00:00:04:543-VFSX-Simulador: Flight Simulator X
00:00:06:367-VASG-Identificado Joystick 1, <T.Flight Hotas X>.
00:00:06:591-VASG-DLL AHS-JoinT.dll cargada correctamente.
00:00:07:087-TS22-Inicializando funcionalidad TS2...
00:00:07:110-TS22-Dispositivo de entrada TS2: Micrófono (Realtek Audio)
00:00:07:356-TS22-Dispositivo de salida TS2: Altavoces / Auriculares (Realtek Audio)
00:00:07:374-TS23-Inicializando el Servidor de TS2 interno...
00:00:07:374-TS23-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:09:720-DLG-Versión actual : 2.2.10.0
00:00:09:739-MET0-Inicializando Meteorología avanzada...
00:00:10:978-STT1-Aviso: No se puede activar el modo 'ACTIVE_ALWAYS'.
00:00:10:989-STT0-Lista de aeródromos principales cargada...
00:00:11:636-STT0-Lista de aeródromos de 'Runways.xml' cargada...
00:00:11:689-STT0-Lista de frecuencias-ICAO cargada...
00:00:11:833-NET5-Inicializando la thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:11:872-FTP-Importando fichero: /SW_LRP/lrp_fsx/Lista_LRPs_fsx.txt
00:00:13:120-FTP-Importando fichero: //ENR_3/Indice.txt
00:00:14:121-FTP-Importando fichero: //ENR_6/Indice.txt
00:00:15:839-NET4-Inicializando la thread de recepcion de la DLL...
00:00:28:310-NET4-Finalizada Thread de recepcion de la DLL...
00:00:28:562-NET5-Finalizada Thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:28:605-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
00:00:31:117-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
En ambos casos el comportamiento es el mismo (aprieto y la luz verde se queda encendida permanentemente y no transmito.
Adicionalmente adjunto foto de la pantalla.
Muchas gracias por la ayuda, un saludo.
Gabriel Raya
AHS439C
Gabriel Raya
AHS439C
Un cordial saludo.
gabriel.puma
- Aprendiz
Re: Ayuda pendiente: TS2(interno) Escucho, pero no transmito
Un par de datos adicionales:
He conectado un altavoz con micrófono mediante USB.
El Join lo reconoce y me permite asignarlo, pero el problema persiste.
Por otra parte he verificado (en el ASG del Join) que al presionar la tecla o el botón del joy las letras se ponen rojas y al soltarlos vuelven a blanco, por lo que en principio descarto que el problema sea un bloqueo de la tecla.
Muchas gracias por cualquier ayuda con este tema.
Un cordial saludo.
No tendrás esa tecla asociada en el FSUIPC o en algún otro "cacharro"?
Es que lo que cuentas es la primera vez que lo escucho.
O quizás tiene dos pantallas? a mí me pasa algo parecido, a veces, cuando empiezo a hablar y luego cambio el ratón a la otra pantalla: se me queda encendido el piloto verde, pero me siguen escuchando.
Por cierto, al pulsar, debe de ponerse la luz verde intermitente, no fija.
gabriel.puma
- Aprendiz
Buenas noches Luis:
Ya lo creo que es raro.
No creo que se trate de conflictos con las teclas, ni con los botones del joy porque por las dudas he cambiado con varios.
Estoy utilizando un portátil i5, sin pantallas adicionales.
Normalmente uso micrófono y altavoces del propio pc, pero también he probado con cascos conectados al jack de sonido y con un altavoz con micro conectado a través de usb.
En todos los casos el Join falla y el discord funciona bien.
He actualizado los drivers.
He ejecutado el solucionador de problemas.
Ya no sé que más probar.
Como habrás visto el log parece estar bien.
Solo quien controle las tripas del Join puede saber a qué se debe que en el propio Join pulsar y soltar la tecla cambia el color de rojo a blanco en la pantalla ASG y, en cambio, deja fija la luz verde de transmisión después de pulsarla y no la apaga nunca (y tampoco transmite).
A ver si conseguimos que el mago del Join nos eche una mano, porque de lo contrario estaré dos meses sin poder volar en línea ni hacer cursos.
Un cordial saludo.
