Tutorial sobre plataformas aterrizables
Es muy fácil hacer plataformas aterrizables.
Para ello diseñamos el objeto con Sketchup y lo exportamos a .dae (collada).
Importamos el .dae con el Model Converter X y le damos a la herramienta "Attached Objet Editor".
Le damos a "Auto Plataform" y a "Run" y a "Close".
Exportamos el objeto a .mdl, lo metemos en una librería y ya lo podemos utilizar con el Instant Scenery.
Vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=y-wmKWCoysY
LBMartin
Re: Tutorial sobre plataformas aterrizables
Post by LBMartin »
Efectivamente es muy sencillo crear cualquier objeto con Sketchup y hacerlo aterrizable con el fantástico Model Converter X de Arno.
Además de lo que comenta Luis, se puede aprovechar más la autoplataforma al utilizar valores inferiores a 1 (en Filter normal upwards) para que nos busque más zonas planas en el objeto.
Supongamos una escalera. Pues cada escalón quedará cubierto por una autoplataforma si ponemos valores de 1 o inferiores a 1 para pequeñas inclinaciones extra..
En mi caso, en el proyecto Alborán X, hice toda la isla con Sketchup y luego utilicé las autoplataformas con valores inferiores a 1 para que se crearan zonas aterrizables en las laderas, puerto, etc.
Martin
PD: Este pequeño detalle no te lo comenté en los correos Luis, sorry.
Gracias, Martin, por el apunte.
Sí, efectivamente, viene explicado en el video-tutorial de Arno (ya me había dado cuenta :-)
Hola Martin.
Por cierto ¿cómo hiciste la isla de Alborán? a pedalillo?
Es que estoy descubriendo que el sketchup puede crear terrenos con la herramienta sandbox.
Además, es capaz de importar el relieve del terreno del Google Earth (aunque veo que no es capaz de capturar la isla de Alborán).
También he visto que sketchup es capaz de importar relieves del terreno en formato .dem.
Todo un mundo a descubrir :-)
(17.43 KiB) Downloaded 914 times
LBMartin
Post by LBMartin »
Pues sí Luis, a pedalillo :lol:
Los acantilados y rampas las hice parte a parte con mucha paciencia, buscando el mejor aspecto posible.
La zona aterrizable (superficie de la isla) es plana en su mayoría por lo que MCX no tuvo problemas para crear la autoplataforma.
Martin
PD: No veo posible la utilización de ese tipo de terreno en el FS2004 (sobre todo en el modo que convierte MCX las superficies para que sean aterrizables). Digo, no lo veo posible, lo cual no quiere decir que sea imposible :mrgreen:
