TS3 bloquea cambio de frecuencia (crear o mover a canal)
Post by Alvaro Escorcia »
Cuando arranco el AhsConnect, todo inicia OK pero el TS3 bloquea cambio de frecuencia (crear o mover a canal), por lo que no me permite sintonizar frecuencias de canales activos ni me crea canal para mi frecuencia sintonizada en el avion COM1 (ver imagen en adjunto).
Observando esta condicion, uno procede a habilitar la visualizacion del panel interface de usuario en windows del TS3 y vemos que cada que cambio COM1 en el avion el TS3 pone un mensaje de error relacionado a proteccion de posible spam.
He probado varias cosas, entre ellas que no haya un bloqueo en mi instancia de Windows11 de la aplicacion TS3 ni falta de permisos. Todo se ve bien en mi PC.
No se si esto sea algo del servicio de TS3 en su servidor y tal vez uno tenga que consultar con la gente de TS3... que mas podria uno revisar?
Gracias de antemano por iseas al respecto....
AHS712D Alvaro Escorcia KSGR
Re: TS3 bloquea cambio de frecuencia (crear o mover a canal)
Hola Álvaro.
En el log tiene que salir algo.
Pégalo aquí, a ver si vemos algo.
Supongo que has esperado unos segundos, como dice ahí, no?
Lo que te pasa suele suceder cuando hay cambios rápidos de frecuencia de radio, los cuales provocan cambios/creación de canales muy rápidamente y TS3 lo interpreta como spam.
Hola Luis
Eso es lo que ha ocurrido, lo de los cambios rapidos de frecuencia sintonizada que yo hice el domingo antes del vuelo. Una vez bloqueaco pues ni modo y ha seguido asi.
Adjunto el log que creo fue el primiero con el sintoma el Domingo.
No se me ocurre como lograr que el servicio de TS3 no me siga bloqueando perpetuamente
AHS-Connect1.zip
(7.2 KiB) Downloaded 47 times
Efectivamente, en el log hay multitud de líneas del tipo:
11:07:50 TS3.CreateChannel.InProgress. Canal = 129.50
11:07:50 TS3GestionCallbacks: error id=524 msg=client is flooding extra_msg=retry in
Quizás tengas que hablar con José Mª, a ver si te puede quitar de la lista negra.
Hola Luis,
Hoy he tratado de nuevo y el TS3 no be ha bloqueado. Alguien debe haberse dado cuenta y ha reseteado esa condicion en el servicio del TS3.
He hecho un vuelo Online , y valorado con AhsBender sin problemas.
Gracias por las aclaraciones y veremos si sigue OK.
AHS712D Alvaro Escorcia OMAA.
Hola Luis - Ayer descubri la causa raiz de este problema. :(
El cambio brusco, rapido y erratico de la frecuencia de radio activa de mi aeronave visto por la aplicacion TS3 estando conectado a la red de AirHispania via AhsConnect, se debe a un error funcional de la avionica Garmin 1000 NXi de Asobo en mi aeronave (King Air B350i).
Por que?
Ocurre que al cambiar frecuencia en el avion la Garmin afecta la frecuencia 'activa' en caliente y no la 'stand-by' como deberia ser. O sea, en vez de un cambio de frecuencia unico e instantaneo, el TS3 siente que tanto cambio mientras uno mueve el dial del radio se debe a spam y lo banean a uno en su servicio web.
Y por que ocurre solo en esta aeronave?
Bueno, ocurre que esta avionica no es la original que Asobo puso en la King Air. Esto uno lo logra con la Mod "Husk" https://flightsim.to/addon/61143/king-a ... e_vignette que aparte de eso funciona bien con pocas quejas en los foros desde hace un buen tiempo.
Solucion a corto plazo: Controlar los radios de la Avionica deste una app externa que corre en Windows. En mi caso uso la TDS gtnxi que funciona muy bien https://tdssim.com/tdsgtnxi
Tambien, contactar al autor. de la Mod Husk y/o a Working Title pues el problema puede estar tanto en la avionica Garmin 1000 NXi (Asobo / Working Title) , como en la que la pone en la King Air (El de la "Husk").
Otra solucion es usar la Mod de Blacksquare para la B350i "Analoga" https://www.justflight.com/product/stea ... g-king-air , y otra mas radical es pasarse a MSFS2024 con su flota de aeronaves y dejar de raparar lo viejo.
Por ahora beneado de TS3 y esperando me restauren el servicio en un par de dias, como la vez pasada.
Aqui vemos la TDS gtnxi funcionando.
Gestiona la avionica de la B350 OK como aplicacion que corre externa al MSFS 2020.
